Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair, Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 10 screws on the outer shell of the Maverick.
    • Make sure to keep all the screws in a cup or container so they don't get lost.
  2. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After removing all of the screws, slowly lift the gray top left piece.
    • The other side of the top left piece can also be taken off.
  3. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top left screw.
  4. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 4, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding the Maverick down slowly lift the outer shell.
    • Make sure the orientation of the Maverick matches the picture shown.
  5. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 5, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the trigger to the body.
    • When screwing everything back together, remember to re hook the trigger spring.
  6. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 6, изображение 1 из 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 6, изображение 2 из 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Check the inner chassis around the trigger area. Make sure the springs and parts can move freely.
    • If a part is broken, a replacement will need to be bought or taken from another Maverick.
  7. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 7, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 7, изображение 2 из 2
    • After examining and fixing the chassis, screw the trigger back onto the body.
    • Hook the upper spring to the metal rod.
  8. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 8, изображение 1 из 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 8, изображение 2 из 3 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Replace the outer shell of the Maverick and the top left screw.
    • When reattaching the outer shell, make sure to hold the top left piece as shown in the first picture. This ensures that the spring remains connected to the rod.
    • Screw the top left piece back onto the Maverick.
    • Replace the 10 screws on the Maverick.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
David Lim
Участник с: 09/27/15
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-3, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 10-3, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,205
