Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement, Plunger: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There are 19 1.0 cm screws.
  2. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
  3. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate each part of the Nerf crossbow.
  4. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement, Removing the Plunger for Inspection: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the plunger from the chamber for inspection.
  5. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Check to make sure the plunger is intact and has the the rubber stopper at the end of it.
    • Also make sure the spring is intact and is not bent.
    • If the spring is bent you can purchase one similar to it at a local hardware store.
  6. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Make sure that plunger is reattached to the cocking mechanism.
  7. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Check chamber to make sure that there are no holes or cracks.
    • If there are holes or crakes then the problem will not be able to be resolved since Nerf does not sell these types of parts.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Benjamin Bucklin
Участник с: 10/09/14
61 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 Участник University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,352
