Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement, Internal Diffuser: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the machine from any outlets.
    • Remove the water tank by pressing the top button and pulling outwards.
    • Make sure there is no fluid left in any part of the machine.
  2. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T5 screwdriver to detach the lever of the machine on both sides.
  3. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the drip tray using your hand.
  4. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your hand to remove the black drip tray grill behind the drip tray.
  5. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew each screw on the faceplates.
    • Remove the faceplate using a metal spudger.
    • Be sure to start in both corners to separate the pieces.
  6. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the two springs in each top right corner and use a set of tweezers to remove them.
    • Be sure to set the machine in an enclosed container when this is done so as to not to lose the springs.
  7. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Take off the white plastic bits using a metal spudger.
  8. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the clear plastic bits using a metal spudger.
    • Be sure to pull it out using the hole in which it is indented.
  9. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use your hands to remove the cables that give power to the machine.
  10. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your hands to remove the water spout.
  11. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Seperate both halves of the machine using both a spudger and your hands.
    • Once you have unclipped the side at the top, middle of the side and base. You can push with a screw driver through the hole on the reverse side to help remove the plastic side.
    • Be sure to take your time and start in the middle. Note that it is incredibly well secured.
  12. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use your hands to pull out the first lever housing in the spot shown in the picture.
  13. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the brewing mechanism apart from the remaining plastic barrier.
    • Once it is separated, pull off the other lever housing in the same way as was described in the previous step.
  14. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to unclip the clips holding the black case in place.
    • Pull the brewing chamber outwards from the machine and then pull it downwards to detach it.
  15. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Pry off the clips holding the inner white chamber in place in the machine.
  16. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to take off your diffuser plate.
    • Insert your new diffuser plate.
Заключение
Drew
Участник с: 11/05/23
260 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 членов
Автор 13 руководств
1 Комментарий к руководству
I’m sorry but this tutorial should be removed. You’ll just going to broke parts by following that.
biorn - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 171
За всё время: 3,907
