Nest Cam Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Cam Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the JIS 000 screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Open the back panel completely to expose the inside of the Nest Cam.
    • Using the tweezers, disconnect the red and black mic cable from the motherboard.
  3. Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4 mm screws with the JIS 000 screwdriver from the center.
    • Disconnect the black Wi-Fi cable from the motherboard with the tweezers.
  4. Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nest Cam Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard slightly up to expose and disconnect the white cable and the yellow/white IR cable with tweezers.
    • Then use the spudger or a finger to lift the motherboard completely up and off.
    • When installing the new motherboard ensure that all wires are reconnected before securing.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Khiry Jones
Участник с: 02/29/16
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 членов
Автор 10 руководств
4 Комментарии к руководству
where can I get a MoBo for my drop cam?
mikelebp1 - Ответить Поделиться
where can i find a motherboard replacement?
Steve - Ответить Поделиться
I have a Nest Outdoor IQ Camera. The Camera is Dead. Would love to Replace the Motherboard. Where can I get one ???
pmwenc@aol.com - Ответить Поделиться
same here, no where to be found online
chantalder - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 59
За всё время: 25,508
