Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Plastic Camera Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Plastic Camera Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Wedge a spudger between the black front panel and the white outer shell.
    • Slide the spudger around the edge of the panel to pop it off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four small screws from the plastic camera cover.
    Спросите у FixBot
  3. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the microphone cable to separate the motherboard from the main camera unit.
    Спросите у FixBot
  4. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic camera cover from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Internal Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the plastic cover away from the motherboard at the plastic clips using a spudger.
    Спросите у FixBot
  6. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four mounting screws from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the yellow camera cable from the motherboard.
    • Remove the camera from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Skylar DeVoe
Участник с: 10/28/21
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G6
2 членов
Автор 4 руководств
2 Комментарии к руководству
Can you replace the corn to the actual camera
Cathy Willis - Ответить Поделиться
Can you replace the corn to actual camera
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,365
