Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement, Plastic Camera Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement, Plastic Camera Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Wedge a spudger between the black front panel and the white outer shell.
    • Slide the spudger around the edge of the panel to pop it off.
  2. Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four small screws from the plastic camera cover.
  3. Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the microphone cable to separate the motherboard from the main camera unit.
  4. Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic camera cover from the device.
  5. Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the plastic cover away from the motherboard at the plastic clips using a spudger.
  6. Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four mounting screws from the motherboard.
  7. Nest Cam Outdoor S Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the yellow camera cable from the motherboard.
    • Remove the motherboard from the device.
Заключение
Skylar DeVoe
Участник с: 10/28/21
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-6, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G6
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 378
