Nest Cam Side Snap Locks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Cam Side Snap Locks Replacement, Side Snap Locks: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the J000 Phillips head screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Open the back panel completely to expose the inside of the Nest Cam.
    • Using the tweezers, disconnect the red and black mic cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the black Wi-Fi cable from the top of the motherboard with tweezers.
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard and camera up enough to expose and disconnect the white cable with the tweezers.
    • Remove motherboard and camera completely from the housing.
    Спросите у FixBot
  4. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #J000 screws from the side snap locks. Remove the old side snap locks and place the new side snap locks.
    • Make sure everything lines up for the screws.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lisa Langley
Участник с: 02/24/16
213 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,294
