Nest Cam Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Cam Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the J000 Phillips head screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the back panel completely to expose the speaker indicated by the red circle.
  3. Nest Cam Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nest Cam Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nest Cam Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove old speaker gently with a spudger.
    • When placing the new speaker in make sure the prongs are facing the right direction and will connect with the two connector points on the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jade Weiss
Участник с: 02/24/16
662 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
where can I buy the new replacement speaker part?
Bradley Kang - Ответить
Anyone find out the answer to Bradley's question?
Ravi - Ответить
I’m curious as well if anyone has found where to obtain replacement/repair parts. Should be simple enough if we can determine the part number of the speaker.. suppose I’ll tear one down real quick to see.
Christopher Monge - Ответить
Looking at the speaker without thermal coverings looks like it just has some sound information. “8 ohm 0.5 w”. Next line, “1742 (space) 1”. Third line, “+ S -”.
Looks like electrical info of the speaker. I’ll keep looking!
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,680
