Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
  2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
  3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
  4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
  5. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the motherboard away from the back case.
    • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
  6. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
  7. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
    • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
  8. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 8, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 8, изображение 2 из 2
  9. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
    • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
  10. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift up the foam cover to reveal a second screw underneath.
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the two 3 mm screws.
  11. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • With the screws gone, lift the camera lens away from the remaining components.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Foens
Участник с: 09/03/15
893 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Where do you get replacement lens?
Jim Fischer - Ответить
good morning , is there any store on the USA where i can send my drop camera ti get fix? it fell and doesn't want to broadcast any image.
andres - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,017
