Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
  2. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
  3. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
  4. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
  5. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the motherboard away from the back case.
    • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
  6. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
  7. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
    • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
David Foens
Участник с: 09/03/15
893 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 членов
Автор 12 руководств
7 Комментариев
where we can get the mother board to replace
fercervantes - Ответить
I need this too
kundimberi -
Where can I get the motherboard
xtogamba - Ответить
Can't find it either. Silly to write an entire article for credit if parts arent actually available.
Bruce Weissman - Ответить
searched for the MB online?? Why no mention of where to get it??
anonymous 6761 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 8,755
