Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the display's metal outer ring with your fingers and pull directly away from the wall.
  2. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Open Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the display over.
    • Remove the four 6 mm screws from the back of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pinch the gray 20-pin connector with your fingers and pull directly away from the display.
    • Do NOT pull too far as there is a ribbon on the back panel connecting the 20-pin connector to the display.
  4. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the blue pull tab at the end of the ribbon which says, "1. Pull".
    • Grasp the tab with your fingers and pull directly away from the motherboard.
  5. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the blue tab which says, "2. Pull".
    • Use tweezers to pull the battery up and away from the display.
    • Do NOT pull too far, as the battery is still connected to the motherboard and must be unplugged.
  6. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the blue tab which says "3 unplug".
    • Grasp the battery with your fingers. Pull gently directly away from the display to unplug the battery from the motherboard.
  7. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grasp the battery with your fingers and pull directly away from motherboard to separate the battery from the display.
  8. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Locate auto-away sensor: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the auto-away sensor.
  9. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove screws: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm screws with a #0 Phillips screwdriver.
    • Remove the one 4mm screw located at the edge of the auto-away sensor. Use a #0 Phillips screwdriver.
  10. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Auto-Away Sensor Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the auto-away sensor from motherboard using tweezers.
    • Peel the copper foil gently from the EMI shield.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Curry
Участник с: 09/23/14
264 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,042
