Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove display from wall: шаг 1, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove display from wall: шаг 1, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove display from wall: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembling your Nest Thermostat, be sure that your HVAC system is powered off.
    • Grasp the display's metal outer ring with your fingers and pull directly away from the wall, leaving the base behind.
  2. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Disconnect wires: шаг 2, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Disconnect wires: шаг 2, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Disconnect wires: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remember to turn off the power to your HVAC system and the thermostat.
    • Disconnect all wires from the grey spring-loaded connectors. This can be done using your fingers.
  3. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove screws from wall: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 40mm screws from the base of the thermostat using a #0 Phillips screw driver.
  4. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove base from trim plate: шаг 4, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove base from trim plate: шаг 4, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove base from trim plate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unsnap the base from the trim plate (if used) using a plastic opening tool.
  5. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove screws from back of base: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove screws from back of base: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Turn the base over.
    • Remove the four 6 mm screws from the back of the base using a #0 Phillips screwdriver.
  6. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Opening base: шаг 6, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Opening base: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry the base mother board open from the side using a plastic opening tool.
  7. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove base motherboard from base back: шаг 7, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove base motherboard from base back: шаг 7, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Base Motherboard Replacement, Remove base motherboard from base back: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The base mother board is only held together by light adhesive.
    • Pry the baseboard from the bottom using the flat end of a spudger.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rachael Deptula
Участник с: 09/03/14
1 126 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 членов
Автор 12 руководств
8 Комментарии к руководству
Would like to know where I can get just the base motherboard.
wesbug - Ответить
Where can we purchase replacement parts?
brettspradley - Ответить
i want the baseboard.. where i can buy? pls help...
john gemora - Ответить
Yep, my base unit lasted exactly 8 days, then it shorted out. The furnace repairman said he has seen it a couple of times, the base unit can't handle the current needed by the furnace so it goes poof. Back to Honeywell...
bbolen - Ответить
No replacement parts from Nest, my base unit died and I have perfectly working thermostat but am forced to buy a new one cause I can't get the base unit on its own.
Adrian Ma - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 107
За всё время: 93,911
