Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the display's metal outer ring with your fingers and pull directly away from the wall.
  2. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Open Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the display over.
    • Remove the four 6 mm screws from the back of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pinch the gray 20-pin connector with your fingers and pull directly away from the display.
    • Do NOT pull too far as there is a ribbon on the back panel connecting the 20-pin connector to the display.
  4. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the blue pull tab at the end of the ribbon which says, "1. Pull".
    • Grasp the tab with your fingers and pull directly away from the motherboard.
  5. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the blue tab which says, "2. Pull".
    • Use tweezers to pull the battery up and away from the display.
    • Do NOT pull too far, as the battery is still connected to the motherboard and must be unplugged.
  6. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the blue tab which says "3 unplug".
    • Grasp the battery with your fingers. Pull gently directly away from the display to unplug the battery from the motherboard.
  7. Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation Battery Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grasp the battery with your fingers and pull directly away from motherboard to separate the battery from the display.
Заключение
44 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dustinluckenbill
Участник с: 09/23/14
703 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 членов
Автор 12 руководств
15 Комментарии к руководству
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
Bob bobbado - Ответить
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
Andrew Jordan - Ответить
I also am having a time finding the replacement battery
Brian wilson -
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
Ron Temaat - Ответить
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
http://www.batteryclerk.com/products/nes...
Ron Saritzky - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 205
За последние 30 дней: 747
За всё время: 178,135
