Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Removal from Wall: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the display's metal outer ring with your fingers and pull directly away from the wall.
  2. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Open Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the display over.
    • Remove the four 6 mm screws from the back of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove the back of the display: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pinch the gray 20-pin connector with your fingers and pull directly away from the display.
    • Do NOT pull too far as there is a ribbon on the back panel connecting the 20-pin connector to the display.
  4. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect the base connection ribbon cable.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the blue pull tab at the end of the ribbon which says, "1. Pull".
    • Grasp the tab with your fingers and pull directly away from the motherboard.
  5. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Lift battery from the base: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the blue tab which says, "2. Pull".
    • Use tweezers to pull the battery up and away from the display.
    • Do NOT pull too far, as the battery is still connected to the motherboard and must be unplugged.
  6. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect the battery from the motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the blue tab which says "3 unplug".
    • Grasp the battery with your fingers. Pull gently directly away from the display to unplug the battery from the motherboard.
  7. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove battery from the display: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grasp the battery with your fingers and pull directly away from motherboard to separate the battery from the display.
  8. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Locate auto-away sensor: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the auto-away sensor.
  9. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove screws: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm screws with a #0 Phillips screwdriver.
    • Remove the one 4mm screw located at the edge of the auto-away sensor. Use a #0 Phillips screwdriver.
  10. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove auto-away sensor: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the auto-away sensor from motherboard using tweezers.
    • Peel the copper foil gently from the EMI shield.
  11. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove screw from motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove one 4 mm screw from the motherboard using a #0 Phillips screwdriver.
  12. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove EMI shield from motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove EMI shield from motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the EMI shield from the motherboard using the plastic opening tools.
  13. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect the LCD ribbon from the motherboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect the LCD ribbon from the motherboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Unsnap the LCD ribbon from the motherboard gently using the tweezers.
  14. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect display from motherboard: шаг 14, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect display from motherboard: шаг 14, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Disconnect display from motherboard: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Locate the black tabs that hold the display to the motherboard.
    • Push the black tabs gently away from the motherboard using the plastic opening tools.
  15. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove from motherboard: шаг 15, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove from motherboard: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Pull the face display gently away from the motherboard.
  16. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove bottom of display frame: шаг 16, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove bottom of display frame: шаг 16, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove bottom of display frame: шаг 16, изображение 3 из 3
    • The front of the glass display and plastic frame is held together by only light adhesive.
    • Push the crescent shape bottom of the display away from the plastic frame using the plastic opening tools.
  17. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Pry the front glass and plastic frame apart gently using the plastic opening tools.
  18. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove LCD screen from plastic frame: шаг 18, изображение 1 из 2 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Remove LCD screen from plastic frame: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Pry the LCD screen gently from the plastic frame using the plastic opening tools.
  19. Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Separate LCD from frame: шаг 19, изображение 1 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Separate LCD from frame: шаг 19, изображение 2 из 3 Nest Learning Thermostat 2nd Generation LCD Screen Replacement, Separate LCD from frame: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Pull the LCD screen away from the plastic frame gently using your fingers.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Curry
Участник с: 09/23/14
264 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 членов
Автор 12 руководств
5 Комментарии к руководству
Please could you say the type of LCD screen? Or present detailed photo of rear side?
vladvys - Ответить
Yes, this is a guide for replacing the LCD. I'd like to know what LCD to order. Thanks.
kylegoetz - Ответить
Thank you for providing this tutorial. My dog, not making this up, knocked my nest off the wall. Where can I purchase the replacement green itself and the plastic opening tools you used throughout the repair? This will be my first time on something like this, but with your guide I should have a decent shot at not screwing it up.
erick.starke - Ответить
Skip step 12. There is no reason to remove the EMI shield.
richardrobison - Ответить
Where can you get the replacement lcd screen for gen 2 nest learning thermostat?
Stan Griff - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 123
За всё время: 16,198
