Netgear Arlo Lens Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement, Plastic Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 (3.5mm) housing screws with a J0 screwdriver.
  2. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the unlocked battery cover forward to remove 2 (3.5mm) screws, that are behind the cover.
  3. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open the battery cover and remove the 2 (3.5mm") screws from under the cover.
  4. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to start separating the plastic housing from the front side of the battery cover.
    • Next, start separating the plastic cover from the rear of the plastic housing, and work your way down the seam line.
    • Make sure the plastics snaps on the front of the plastic get unhooked from the grey plastic ring around the front of the camera.
  5. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screw (3.5mm) near the sync button holding the opposite side of the camera on.
    • Remove the second screw (3.5mm) on the back of the camera to remove the second housing.
    • Once the screws are removed use an opening tool to pry back the second plastic mount.
  6. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove 4 (6mm) large screws with a J00 screwdriver.
    • There are 2 on each side. This will allow you to remove the clear housing from the white housing.
  7. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed, pull apart the clear housing.
    • Remove rod from camera cover.
  8. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove Large ribbon cable first to disconnect front of camera from main body.
    • Remove 4 (3.5mm) small black screws from motherboard of the camera unit.
    • Remove smaller ribbon cable from underneath yellow tape.
  9. Netgear Arlo Lens Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once all ribbon cables are removed, remove the motherboard and camera assembly by pulling up on the black camera motherboard.
Заключение
Connor Krampen
Участник с: 01/08/18
399 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 членов
Автор 6 руководств
7 Комментариев
toller Tipp! Weiß jemand, wo man die Linse kaufen kann.?
familie - Ответить
Wo bekomme ich ein neues Gehäuse?
piet - Ответить
hi I took out the battery befor it was finished downloading new firmware, now there is no connection, no blue light. Can you help or is the camer garbage?
Rune Koppang - Ответить
I struggled a bit with the ribbon cable connections, they need to be lifted up from the side the cable enters. They are sort of hinged like a door but lying on its side. Once it is stood up vertically, the cable will pull out. For the longer one I found it was important to lift as much of it up at once otherwise it will break if you lift one end and not the other. Once the cable is reinserted, they can just be pushed back down, same as before, supporting the full length when you do. If one comes off it is possible to push it back onto the hinge but it is very very tricky and took a while.
Richard Bailey - Ответить
Where did you get the replacement lens?
G. N. - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 4,778
