Network card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Network card Replacement, Remove battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to remove the battery to prevent any electrical shortage.
  2. Network card Replacement, Remove the backpanel: шаг 2, изображение 1 из 2 Network card Replacement, Remove the backpanel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen all four screws and remove the back panel.
    • Remove the back panel with a spudger. Start out as in the second photo to prevent the plastic from breaking. Work you're way around the panel to remove it.
  3. Network card Replacement, Remove the antenna wires: шаг 3, изображение 1 из 2 Network card Replacement, Remove the antenna wires: шаг 3, изображение 2 из 2
    • In the red circle is the network card
    • Remove the two wires (inside the green circle)
    • the wires are very fragile and need to be removed with care
  4. Network card Replacement, Remove the network card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the spudger as shown in the photo. The network card will pop up. After that you can remove it and replace it with another one
    • The wires are very fragile, be aware!
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be sure to connect the wires the same as in step 3.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robin Koch
Участник с: 03/25/17
289 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 890
