Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement, Air intake Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the Ventilator is turned OFF. The power switch is located in the back side of the ventilator.
    • Remove the Power Cord.
  2. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the right panel of the Ventilator.
    • Remove the Air O2 mixer by rotating it counterclockwise, and then pull the mixer out.
  3. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two thumbscrews by twisting then counterclockwise.
    • Remove the filter cover. Use a prying tool if needed.
  4. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Replace the old filter with the new one.
    • Once replaced, place back the Filter cover.
    • Screw the thumbscrews back into place, fastening them clockwise.
  5. Newport HT70 Plus Ventilator Air Intake Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Run a Circuit Check before you install the air O2 mixer back into place.
    • Place back the air O2 mixer by adjusting the flanges into the proper position. And then rotate the air mixer clockwise to lock into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jorge Castillo
Участник с: 04/10/20
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 331
