Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Nexus 4 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus 4 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus 4 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    SIM Card Eject Tool
    $2.99
    Купить
    • Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
    • Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
    • This step is required in order to remove the back case.
  2. Nexus 4 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Купить
  3. Nexus 4 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nexus 4 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nexus 4 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently open the back case by prying along the edge of the cover, starting at a corner of the phone and circling around the phone using a plastic opening tool.
    • The opening process may take a few minutes. The plastic will make a light snapping noise as the back cover separates from the rest of the phone.
Заключение
48 участников успешно повторили данное руководство.
Kaitlyn Jones
Участник с: 01/27/13
4 952 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
I have made some rearrangement at this guide:
It more logic to remove the tray before removing the screws.
I have used some pictures from the teardown to clarify, particularly for showing the inside of the Nexus 4 showing the battery installed. The original picture did not show the battery. I have also made better reference to the tools.
Gaetan - Ответить
I ordered the back case using the provided link at etradesupply.com, and noticed it is not an original part: the wireless charging does not work at all (the coil has a much higher resistance than the original one). After insisting, they sent me another one, which gave the same result. Better avoid buying there if you expect original working products...
Doc Z - Ответить
What about the buttons and the NFC? I can buy a back cover with NFC included, but most seem to not have the buttons. Is it easy to remove the ones from the old cover and install them in the new cover?
Martin Fei - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 40,745
