Nexus 6P Loudspeaker Replacement
Просмотров: 1,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
12
За последние 30 дней:
52
За все время:
1 463
Комментарии: 30
30 комментариев к шагам.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Use this guide to replace the loudspeaker in your Nexus 6P smartphone. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • It is possible to remove the back cover with an iOpener as seen in this guide but it's a lengthy and difficult procedure. We recommend a heat gun or something similar. The adhesive in the Nexus 6P is extremely sticky and especially the glass and plastic cover on the backside break or bend most of the time whilst doing this repair.
      • Use a SIM card eject tool, to pop out and remove the SIM card tray.
      • Use an iOpener to loosen the adhesive underneath the small plastic cover at the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • The knife is really sharp. Take care, not to cut yourself or your phone.
      • Insert a knife between the phone and the plastic cover. Pry up the plastic cover until you can insert an opening pick.
      • Slide the opening pick underneath the plastic cover to cut the adhesive.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use an iOpener to loosen the adhesive underneath the glass cover at the top of the phone.
      • Insert a knife between the phone and the glass cover. Pry up the glass cover until you can insert an opening pick.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Glass may break. Wear protective glasses and protective gloves.
      • Slide the opening pick underneath the glass cover and use it to cut the adhesive underneath.
      • Pry off the glass cover.
      Спросите у FixBot
    5. Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the six Phillips #00 screws.
      • Use tweezers to remove any stickers covering the screw to allow better seating for the driver.
      Спросите у FixBot
    6. Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert a razor knife between the metal back cover and the front glass to create a gap. Insert an opening pick into the gap and slide it to the top right corner.
      • The knife is really sharp, be careful, not to cut yourself or your phone.
      • Insert a second opening pick and slide it to the top left corner.
      • Slide the opening picks along the edges to seperate the plastic clips, holding back cover and midframe together.
      • Remove the rear cover.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Battery Disconnection: шаг 7, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Battery Disconnection: шаг 7, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Battery Disconnection: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the Philipps #000 screw.
      • Use tweezers to remove the metal plate.
      • Use the flat end of a spudger, to disconnect the battery flex cable.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Charging Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Charging Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Charging Board: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Disconnect the main flex cable with a spudger.
      • Use tweezers to unplug the antenna cable.
      • Remove the Phillips #000 screw.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nexus 6P Loudspeaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pry out the charging board with a spudger.
      • Remove the charging board.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 10, изображение 1 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 10, изображение 2 из 3 Nexus 6P Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Unscrew the Philipps #000 screw.
      • There is some adhesive beneath the loudspeaker, especially under the small flex cable on its side. Don't damage or rip the cable while you remove it.
      • Use the flat end of a spudger to pry off the loudspeaker.
      • Use tweezers to grab the loudspeaker and remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling apply new adhesive where it's necessary.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
267 223 Репутация
Автор 682 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,463
