Nexus 9 Vibrator Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
88
За все время:
772
Комментарии: 5
5 комментариев к шагам.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Replace the vibrator on your Nexus 9.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
      • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator Daughterboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Disconnect the two ZIF connectors attached to the daughterboards.
      • Gently pull on the ribbon cable to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus 9 Vibrator Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nexus 9 Vibrator Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the two 3mm T5 Torx screws securing the metal USB port bracket.
      • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus 9 Vibrator Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nexus 9 Vibrator Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nexus 9 Vibrator Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two 3mm T5 Torx screws securing the daughterboard to the device.
      • Use a pair of tweezers to disconnect the vibrator cable. It will lift straight up from the daughterboard connector.
      • Use your fingers to lift the daughterboard upward and out of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus 9 Vibrator Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The daughterboard has an orange ribbon cable that is adhered to the device. Gently pull the ribbon up and remove the daughtboard.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 6, изображение 1 из 2 Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to remove the vibrator from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 084 Репутация
Автор 88 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 88
За все время: 772
