Nexus One Antenna Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
  2. Nexus One Antenna Housing Replacement, Antenna Housing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Niklas Johnson
Участник с: 01/31/12
1 207 Репутация
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,712
