Nexus One Rear Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus One Rear Speaker Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus One Rear Speaker Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
  2. Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The rear cover slides up and off.
  3. Nexus One Rear Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
  4. Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery up and out.
  5. Nexus One Rear Speaker Replacement, Battery Housing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
  6. Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
  7. Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
  8. Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pry the top tab of the battery housing.
  9. Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pry the right side tab of the battery housing.
  10. Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nexus One Rear Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
  11. Nexus One Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Push up the speaker from the battery housing.
Заключение
Niklas Johnson
Участник с: 01/31/12
1 207 Репутация
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,581
