Nexus One Secondary Microphone Replacement
Просмотров: 2,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
86
За все время:
2 825
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Nexus One Secondary Microphone Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nexus One Secondary Microphone Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using two fingers, push up on the rear cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • The rear cover slides up and off.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus One Secondary Microphone Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull the battery up and out.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus One Secondary Microphone Replacement, Battery Housing: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two Torx T5 screws.
      • Remove the one Philips #00 screw.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
      • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
      Спросите у FixBot
    3. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pry the upper left tab open on the battery housing.
      Спросите у FixBot
    4. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pry the top tab of the battery housing.
      Спросите у FixBot
    5. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pry the right side tab of the battery housing.
      Спросите у FixBot
    6. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Pull up on the battery housing.
      • Slide the battery housing out to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Nexus One Secondary Microphone Replacement, Secondary Microphone: шаг 11, изображение 1 из 2 Nexus One Secondary Microphone Replacement, Secondary Microphone: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, pry upwards on the second microphone connector.
      Спросите у FixBot
    2. Nexus One Secondary Microphone Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Pull up on the ribbon cable, the tape will detach from the main board ribbon.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Niklas Johnson
Участник с: 01/31/12
1 207 Репутация
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 86
За все время: 2,825
