Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement, Ball Bearing Ring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Squeeze and pull the cap to remove it from the Nexus Q.
  2. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the Taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna.
  3. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Undo the ZIF connector by prying it with a spudger.
  4. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 1.3 mm screws.
    • After removing the screws, there will be two parts. The top part contains the daughterboard. Store it safely. It will not be used.
  5. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • View the bottom half of the Nexus Q.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 0.8 mm screws holding the ball bearing ring in place.
  6. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the ball bearing ring.
    • When placing a new ring in its place, make sure to orient it right or the top will not close.
Заключение
Taewan Kim
Участник с: 01/31/13
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 554
