Nexus Q NFC Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q NFC Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nexus Q NFC Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Inner Dome Daughterboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q NFC Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q NFC Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q NFC Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
  7. Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry out the NFC antenna.
    • The antenna has two layers; be careful not to pry the two layers apart.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Thomas
Участник с: 01/31/13
27 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 624
