Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the three bottom screws connected to the back plate on the bottom of the device.
    • Remove the screws under the flaps covering the HDMI and mini USB ports.
  2. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully pry back the back plate.
    • The plastic of the back plate may crack.
  3. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the screen, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the (6) six screws holding down the underlying metal plate.
  4. Nikon 1 J3 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull back the black switch holding the orange screen ribbon in place, and remove the screen.
Заключение
Austin Lackey
Участник с: 09/26/17
479 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 членов
Автор 4 руководств
3 Комментариев
Hey, I’m having trouble removing the back plate on step 2. It seems to be stuck on the side opposite the HDMI and USB ports, any tips for removing it? Thanks!
johnjames460 - Ответить
Step 1 seems to mis removal of 2 screws. Check tutorial below:
https://www.lifepixel.com/tutorials/infr...
Marcel Rossewij - Ответить
I am about to replace the lcd screen on my J4 - is the method the same as for the J3? And do I need any adhesive?
Nicholas Glover - 2nd April 2023
Nicholas Glover - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,174
