Nikon 1 J5 Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Remove Micro SD card and Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pop open back case and remove it from body.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Terrance
Участник с: 11/17/09
6 349 Репутация
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 110
