Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screw located near the speaker port using a Phillips 00 screwdriver.
  2. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn camera upside down so that the battery compartment is facing you.
    • Remove all four screws from the bottom of the camera with a Phillips 00 screwdriver.
  3. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Rotate the camera to the opposite side where the A/V outlet is located.
    • Unscrew and remove all four screws with a Phillips 00 screwdriver.
  4. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the camera so that the Wi-Fi adapter is facing you.
  5. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry the front casing of the camera.
    • Continue this motion all around the front casing of the camera.
    • Gently pull apart the front casing from the rest of the camera.
  6. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool pry the back casing of the camera.
  7. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Orange ribbon is fragile
    • Carefully pull apart the back casing of the camera from the front of the camera without tearing the orange ribbon.
  8. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull down the on the black latch to carefully separate the orange ribbon from the motherboard.
    • Pull apart the orange ribbon and front casing from the rest of the camera.
  9. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to carefully pry the LCD Screen from the camera.
  10. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon cable down to release the latch, then pull up to remove it from the motherboard.
  11. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
  12. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Continue by removing two screws from the back of the camera body.
  13. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the screw connecting the wifi card cover to the front of the camera.
  14. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the final screw connecting the Wifi card cover to the case.
  15. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Gently pull the Wifi card cover off of the camera body.
  16. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the Wifi Card to the camera body.
  17. Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Gently pull the WiFi card out of the camera.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Avery
Участник с: 01/23/12
31 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 870
