Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Electric shock is a huge risk if the battery is not removed while taking the camera apart.
    • Press down and forward on the battery cover latch.
    • Push the orange latch, in the direction of the arrow on it, to release the battery.
  2. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the marked 3mm screws.
    • Separate the two parts of the body of the camera slightly.
    • Make sure not to pull too hard because there are connector ribbons.
    • Detach the connector ribbons before fully separating the camera into two pieces.
  3. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the labeled 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  4. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the brown metal plate.
Заключение
Kevin Scott
Участник с: 01/22/15
517 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,021
