Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn camera to the left side and remove the two 4.3 mm black side screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the side panel.
  2. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the touch screen, and remove the three 4.3 mm black screws inside using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.3 mm black screw on top of the camera, right above where the screen folds out. Use the Phillips #00 screwdriver.
  4. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.3 mm black screws on the right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.3 mm black screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
  6. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Begin separating the camera into two parts.
    • It is okay to remove the orange ribbon. This will be easily put back into place when re-assembling.
  7. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the back casing.
  8. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement, Focusing Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the back casing is off, locate the 4.3 mm silver screw near the top of the camera and remove it using the Phillips #00 screwdriver.
  9. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the metal sheet from the camera.
    • It is okay to remove the orange ribbon from the camera.
  10. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.3 mm silver screws located on the ends of the chip using the Phillips #00 screwdriver.
  11. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.3 mm silver screws on the far right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
  12. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift and detach connector from board as shown.
  13. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the board from the camera to locate lens opening
  14. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.3 mm screws from the metal sheet using the Phillips #00 screwdriver.
  15. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the metal sheet up and out of the camera.
  16. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Locate the reflective lens.
  17. Nikon COOLPIX P7700 Focusing Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the lens from the camera.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dustin Wahl
Участник с: 03/11/15
775 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Hey I have a P7700 that shows a lens error and focusing doesn't work.
I took it apart and removed the focus motor and it seems that the focus lens moves as it should but when turning it on the picture will be blurry for a second until the lens error comes up.
What issue is fixed by replacing this focus lens?
Dominik Bessler - Ответить
Hello.
Do you have a service procedure to fix the exposure dial in this camera?
Hugo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,726
