Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your thumb and pointer finger, open the card/battery hatch by pressing the center button of the wheel and turning the entire wheel to the left.
    • When reassembling, you must turn this wheel to the right until it clicks.
  2. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • You should feel the door begin to loosen. Carefully pull the hatch open.
  3. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the yellow battery/charger compartment tab up using your thumb nail.
  4. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After pressing the yellow tab, the battery should loosen.
    • Slowly pull the battery completely out.
  5. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery Door: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery Door: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2, 4mm screws on the underside of the camera.
  6. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the metal spudger, carefully pry on the plastic plate.
    • The plastic plate should begin to loosen. Completely remove it from the camera body.
  7. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Open the battery door. Near the hinge, a pair of screws should now be exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2, 4mm screws.
  8. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the battery door away from the camera body.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lauren Stepp
Участник с: 01/29/16
1 251 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 членов
Автор 16 руководств
6 Комментариев
Where can I purchase the battery cover?
Thanh Tran - Ответить
Where can I buy the AW130 battery door?
Jose - Ответить
I’m trying to replace the battery door. I removed the 2 bottom screws and loosened the plate as in Steps 5 and 6. How do I remove the plate without breaking it?
Jose - Ответить
like jose I have removed the screws and loosened the plate but can’t figure out how to remove it. How do I get it out?
Marianne Chaffin Strickland - Ответить
Need web site to order battery door?
Connie Mossor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 4,135
