Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement
  1. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your thumb and pointer finger, open the card/battery hatch by pressing the center button of the wheel and turning the entire wheel to the left.
    • When reassembling, you must turn this wheel to the right until it clicks.
  2. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • You should feel the door begin to loosen. Carefully pull the hatch open.
  3. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the yellow battery/charger compartment tab up using your thumb nail.
  4. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After pressing the yellow tab, the battery should loosen.
    • Slowly pull the battery completely out.
Заключение
Lauren Stepp
Участник с: 01/29/16
1 251 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
Try the following before ordering your battery :
The problem with my cool pix aw130 was the little yellow plastic tab ( seen in one of the above photos ; step 3 ) that supposed to keep the battery shoved tightly against the terminals . In time , it wears and the battery no longer makes contact ; hence never getting recharged . The fix is simple ! Cut a 1/4” x 1/4” piece of paper , cardboard , or plastic , and wedge it between the yellow tab and the battery . Then recharge , as before .
Franklin Noel Stein - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,389
