Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your thumb and pointer finger, open the card/battery hatch by pressing the center button of the wheel and turning the entire wheel to the left.
    • When reassembling, you must turn this wheel to the right until it clicks.
  2. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • You should feel the door begin to loosen. Carefully pull the hatch open.
  3. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the yellow battery/charger compartment tab up using your thumb nail.
  4. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After pressing the yellow tab, the battery should loosen.
    • Slowly pull the battery completely out.
  5. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the T4 Torx Screwdriver, remove the 2, 4mm screws holding the N-Mark plate in place.
    • Carefully pull the plate off of the face.
  6. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger tool, pry the colored face from the camera body.
    • Avoid bending or scratching the front face.
  7. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your thumb, separate the top piece of plastic from the camera.
    • If this piece does not come loose easily, try using the nylon spudger.
  8. Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix AW130 Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers from the precision tweezer set, carefully loosen the shutter button.
    • Atop the camera, there are two buttons. The shutter button should be the largest of the two.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Lauren Stepp
Участник с: 01/29/16
1 251 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,086
