Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws at the top and bottom of the LCD Screen.
  2. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws on both sides of the side of the screen.
  3. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use to metal spudger to pry open the LCD cover. Then slide it down the length of the screen until the cover comes apart.
  4. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the pry tool and slide it under the black tab and lift up gently. Do this again for the other two ZIF tabs.
  5. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • Use the solder gun and desolder the yellow and blue wires.
  6. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the jimmy and slide it in between the LCD screen and lift out the LCD Screen.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Carlos Salgado
Участник с: 02/27/19
1 429 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G5
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
Kevin Kirkendall - Ответить
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
gsb1306 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,203
