Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your finger tip to slide the battery release tab toward the battery symbol on the E5700.
    • Open the battery door.
  2. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the E5700.
    • It may be necessary to wiggle the battery while pulling to free it from its pocket in the case.
  3. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement, Rear LCD: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips screws (3.4 mm) located on the left side of the screen.
  4. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two Phillips screws (3.4 mm) located on the right side of the screens.
  5. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove back plastic monitor cover.
  6. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips screw on the top right side of the screen.
  7. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the grey bundle of wires in the white housing.
  8. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the small pink and wires in the grey housing.
  9. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips screws on the left side of the screen.
  10. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the metal bar on the left side of the screen.
    • Remove the screen from the front plastic housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Sitton
Участник с: 04/17/11
351 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,373
