Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the batteries from the battery compartment by sliding the white battery compartment switch up and then move the panel toward the right.
  2. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, unscrew the two 2mm screws next to the battery compartment on the right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2mm screws on the opposite side.
  4. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip over the rubber AV cover at the bottom of the camera. Unscrew the last two 2mm screws on the bottom of the camera.
  5. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your hands, open the camera slightly by using the indentation above the camera compartment.
  6. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Wedge the flat end of the spudger in between the front and back cover. Carefully push the spudger downward, which will lift the back cover off the camera.
  7. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the cover off the camera.
  8. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully flip over the LCD screen onto its front. Pull the top of the LCD screen toward you keeping the bottom of it inside the camera.
    • Do not pull on the LCD screen; there is a ribbon of circuitry that is connected to the motherboard.
  9. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently hold the LCD screen down, so the ribbon lays flat against the back of the camera.
  10. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently wedge the spudger underneath the white latch and lift the latch open.
  11. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the flat side of the spudger to flip the white switch on the motherboard. You should hear a light click.
  12. Nikon Coolpix L26 Camera LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently pull the ribbon out of the switch.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sadie
Участник с: 02/16/15
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Участник San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,103
