Nikon Coolpix L27 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Undo the latch at the bottom of the camera by pushing it to the side
    • Remove the batteries (and memory card if applicable)
  2. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the left side.
  3. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the cover labeled "A/V OUT" to expose a hidden screw.
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws from the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the right side of the camera.
  5. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully pry the back cover starting from the battery latch.
    • Once all sides are loose, lift the back cover up and off.
  6. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the LCD screen up towards the bottom of the camera.
    • The LCD is connected to a cable so don't pull it out yet.
  7. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lightly push back the white switch holding in the screen cable
  8. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the cable from the camera.
    • Lift the screen out.
Заключение
Vishalpreet Sandhu
Участник с: 01/18/22
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team R-25, Melo-Thaiss Winter 2022 Участник York University, Team R-25, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG25
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 282
