Nikon Coolpix L320 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L320 LCD Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L320 LCD Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the camera over to reveal the card/battery door.
    • Slide the button to the unlocked position and the door should pop open.
  2. Nikon Coolpix L320 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L320 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take out the old batteries.
    • Look at the yellow sticker inside of the the battery compartment. You'll see the symbol for the direction the new battery should face when replaced.
    • The “+” means to put the raised end facing up. The “-“ means to put the flat end up.
  3. Nikon Coolpix L320 LCD Replacement, LCD: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L320 LCD Replacement, LCD: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L320 LCD Replacement, LCD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a JIS screwdriver to remove seven screws from the frame of camera.
  4. Nikon Coolpix L320 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool or spudger to separate the front and back of the camera.
  5. Nikon Coolpix L320 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a JIS screwdriver to remove the screws connecting the LCD to the motherboard.
  6. Nikon Coolpix L320 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently flip the LCD over to reveal a ribbon cable connected to the motherboard.
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap of the ZIF connector. Then, you can safely pull the cable out.
    • Remove the LCD screen from the camera.
Заключение
MollyHenderson
Участник с: 03/20/23
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G6
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 128
