Nikon Coolpix L330 Back Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L330 Back Housing Replacement, Back Housing: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L330 Back Housing Replacement, Back Housing: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L330 Back Housing Replacement, Back Housing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • There are six screws attaching the back housing to the camera. Remove the screws from the body with a PH000 screw head.
    • Two 1.5x2.5mm screws on the right side.
    • Two 1.5x2.5mm screws on the underside.
    • Two 1.5x2.5mm screw on the left side.
  2. Nikon Coolpix L330 Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L330 Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After removing the screws, use a metal spudger or plastic opening tool to push the back cover out.
    • The metal spudger can damage the plastic housing, so use caution when applying any pressure to it. Use a plastic opening tool to reduce the risk of damage to the housing.
    • Remove the back housing of the camera by lifting it directly up.
    • The back cover may be slightly tight, therefore more force may be needed to lift it up.
Заключение
Taibah
Участник с: 02/09/16
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 529
