Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw located on the upper left side of the camera
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw located on the lower left side of the camera
  2. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the upper right side of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the lower right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the bottom left of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the left-center of the bottom of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the center of the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove back cover of the camera.
  5. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push buttons out of the back of the cover.
Заключение
Robert Estrella
Участник с: 03/04/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,185
