Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four (3.20 mm) Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the top (4.10 mm) Phillips #00 screw adjacent to the battery compartment.
    • Remove the bottom (3.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the battery compartment.
  3. Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top (4.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the mic side of the camera and opposite the battery side.
    • Remove the lower (3.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the mic side of the camera and opposite of the battery side.
  4. Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the case using the plastic prying tool. This can be done by placing the tool in the position that is shown and in the position on the left side of the camera.
  5. Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully unscrew and remove the top and bottom (2.25 mm) screws from the control panel.
    • Carefully unscrew and remove the middle (3.20 mm) screws from the control panel.
  6. Nikon Coolpix L610 Control Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the ribbon connecting the control panel to the camera. The latch can be removed by sliding it down and pulling the ribbon down.
Заключение
Jeremy
Участник с: 01/21/15
1 084 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 членов
Автор 12 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 601
