Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four (3.20 mm) Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the top (4.10 mm) Phillips #00 screw adjacent to the battery compartment.
    • Remove the bottom (3.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the battery compartment.
  3. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top (4.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the mic side of the camera and opposite the battery side.
    • Remove the lower (3.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the mic side of the camera and opposite of the battery side.
  4. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the case using the plastic prying tool. This can be done by placing the tool in the position that is shown and in the position on the left side of the camera.
  5. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Removing the screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a prying tool, carefully lift up the LCD screen but do NOT pull it off.
  6. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Removing the LCD Screen Ribbon: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Removing the LCD Screen Ribbon: шаг 6, изображение 2 из 2
    • While the LCD screen is loose and unattached, there is a latch that is holding the ribbon in place. Slide the latch down and pull the ribbon out.
Заключение
Jeremy
Участник с: 01/21/15
1 084 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 членов
Автор 12 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,053
