Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement, Settings Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement, Settings Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement, Settings Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery before beginning.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws on the front casing. There are ten screws, three on the left side, two on the bottom, and one on the right side of the camera.
  2. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the front top Phillips screw with the screwdriver.
    • Open the empty battery slot on the bottom of the camera, revealing four additional screws.
    • Unscrew the four Phillips screws with the screwdriver.
  3. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, move around the casing, carefully separating the rear housing from the camera assembly.
    • Be sure to only apply pressure to the casing panels and not the sensitive internal electronics.
    • Once the rear housing is separated, the settings buttons will be accessible for replacement.
  4. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement, LCD screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement, LCD screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement, LCD screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the front casing to expose the LCD screen and wires.
    • Do not damage the exposed wires.
  5. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, lift the hinges connecting the two ribbon wires to the camera.
  6. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the flexible ribbon wires are disconnected, remove the LCD screen.
  7. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement, Device Ports: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Begin by removing these five screws
  8. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • From there, the panel covering the motherboard can be removed.
  9. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the pointed end of the spudger, lift the hinges that secure these four flex circuits.
  10. Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L820 Device Ports Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once the flex circuits are removed, the motherboard can be lifted and the device can be accessed for replacement.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Marc
Участник с: 03/23/15
430 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Could you explain how the power button is changed? Thank you!!
minigalinda - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,741
