Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew all eight black, 4mm screws with a Philips 000. (The top-most screw shown in the third image can be accessed by lifting the cover flap off.)
  2. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry case open with a metal spludger by slipping the spludger between the back and front case of the camera and wiggling the spludger forwards and backwards.
    • Be careful not to damage the inner components of the camera when slipping the spludger into the camera.
  3. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Carefully unhook the silver strip with tweezers. Get a grasp of the sides of the silver strip with the tweezers, and pull upwards and out.
    • The strip may also be identified by its blue tip, which becomes more visible once pulled out.
  4. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Lanyard Ring: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Lanyard Ring: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Identify lanyard ring.
    • Unscrew the 4 mm black screw with a Philips 000.
  5. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a metal spludger (or another sturdy tool with a thin tip) into the hole of the lanyard ring and lift the ring upwards and out of the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abraham Lozano
Участник с: 04/11/16
595 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 628
