Nikon Coolpix P100 Motherboard Access
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access, Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 2, изображение 3 из 3
    • On the left side of the camera, use a Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the two marked screws.
  3. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw above the HDMI and A/V OUT cover.
  4. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw between the two ports.
    • Remove the screw
  5. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the back of the camera toward you.
    • Lift the display panel and remove the two marked screws
  7. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 7, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 7, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic iFixit opening tool to gently loosen the top and sides of the camera.
  8. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Before fully opening the camera, identify the two marked ribbon cables
    • Properly detach the ribbons before proceeding
  9. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully open the camera.
    • Now you have partial access to the camera's motherboard.
  10. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the five indicated screws that are attached to the metal plate.
  11. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the hidden top screw that is attached to the metal plate.
  12. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a plastic iFixit opening tool to carefully loosen the metal plate.
    • Remove the metal plate to access the camera's motherboard.
  13. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Now you have access to the camera's motherboard
Заключение
Rikki Brown
Участник с: 01/09/15
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
y como cambia el lente si se atasca
djalfonsodaza - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,443
