Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement, Back Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • On the left side of the camera, remove two screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw.
  4. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw.
  5. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws hidden underneath the display panel.
  7. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently loosen up the sides of the camera.
  8. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully open the camera.
    • There are two ribbon cables when opening the camera. Make sure to properly detach them before proceeding.
  9. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • This is the cover that houses the back buttons of the camera. Turn it around.
  10. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the six indicated screws.
  11. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the metal plate and set it aside.
  12. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Turn the cover around and push against the buttons.
  13. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Now you have partial access to one set of buttons.
  14. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Find the last set of removal buttons on the bottom left.
  15. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the screw.
  16. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the button.
Заключение
Nghiem Ngo
Участник с: 01/15/15
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 807
