Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the camera upside down so that the side with the serial number is face up.
    • Pull back the display panel. Orient the panel so that you are able to view the back of it.
  2. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws closest to the piece connecting the panel to the camera with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the cover that was unscrewed in the last step.
  4. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining four screws on the outermost corners of the panel using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the back panel of the display screen.
  6. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully unhook the ribbon that attaches the panel to the camera.
    • Remove the top black panel cover.
  7. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the panel that are closest to the ribbon cable using a Phillips #1 screwdriver.
  8. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the other two screws on the opposite side of the panel using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Separate the metal portion of the screen from the plastic portion.
  10. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the ribbon connector cable from the metal portion of the display.
    • Remove the display from the rest of the device.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Rikki Brown
Участник с: 01/09/15
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
This guide help me to change my screen on Nikon P100 with out to much trouble, however I found step 7 unnecessary.
David Fyock - Ответить
Hello, I've a problem during the re-mount of the display. Someone can help me? Thanks in advance! Mark
cwmark56 - Ответить
I can't reconnect the connector on the step 10. Can you help me?
cwmark56 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,708
