Nikon Coolpix P510 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the camera over and push the tab on the battery cover to open the battery compartment.
  2. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the little yellow tab to allow the battery to slide out.
    • With the tab pushed out, pull the battery out.
  3. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD Screen Window: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Extend the LCD screen out and turn the camera upside down to get access to the screws on the bottom.
  4. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take the four 4mm PH00 Phillips screws out.
  5. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to trace around the screen to pop the front and back section apart.
  6. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement, LCD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Tilt the LCD up to get access to the back of it.
  7. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unplug the ribbon cables on the side of the chip under the LCD by simple pulling lightly on them.
  8. Nikon Coolpix P510 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The chip has an adhesive on it to keep it attached to the LCD, and you will need to use a plastic opening tool to get it off.
    • It may take a little bit of pressure to get the chip off. Be gentle to make sure you don't break the chip.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Brian Hulsey
Участник с: 03/31/15
1 461 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 75
За всё время: 5,514
