Nikon Coolpix P530 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Identify the battery chamber found at the bottom of the device.
    • Ensure the camera is turned off before conducting any maintenance on the device.
  2. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the switch to the left to open the battery chamber using your fingertip or plastic opening tools.
    • The spring loaded battery chamber door will swing open after the switch is moved.
  3. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Depress the yellow spring loaded tab holding the battery in place using your fingertip or plastic opening tools.
    • After the yellow tab is depressed, the battery should partially eject from the camera.
  4. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from the chamber.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alan Weihe
Участник с: 02/01/16
998 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G2
3 членов
Автор 14 руководств
3 Комментариев
Thanks. Just checking the camera issues.
Suzanne von Leuschner - Ответить
I can’t get the battery out of my camera. I've had the camera for 5 years with no previous problems. Any suggestions?
Bonnie Laub - Ответить
top of the battery gets very hot when inserted .Is this normal?
Lowell Schiller - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,692
