Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement, Camera Base: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement, Camera Base: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement, Camera Base: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your finger to push the latch of the compartment door to the center of the camera body, per image 1.
    • Push the door open, and remove the existing battery with your fingers, per images 2-3.
  2. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement, Eyepiece: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement, Eyepiece: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement, Eyepiece: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #000 Precision Screwdriver for all of the following steps.
    • On the bottom side of the camera, unscrew both 4.5 mm screws holding the bottom into place, per image 1.
    • On the right side of the camera, unscrew both 4.5 mm screws holding the side into place, per image 2.
    • On the right side of the camera, unscrew the 4.5 mm screw underneath the A/V flap, per image 2.
    • On the top side of the camera, unscrew the 4.0 mm screw on the left-side wrist strap loop, per image 3.
  3. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 Precision Screwdriver for the following step.
    • Lift up the LCD screen to reveal the two screws.
    • Unscrew the two 3.0 mm screws that hold the arm in place, per image 2.
  4. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up the back cover from the rear side of the camera.
    • Possible Device Damage: Do NOT completely remove the back cover from the camera yet. There is a data transfer ribbon connecting the LCD screen to the motherboard, per image 1.
  5. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press your finger on the top of the ribbon latch and pull it down and toward you to open the safety latch and free the ribbon, per image 1.
    • Possible Device Damage: Be careful when releasing the safety latch because it is fragile and may break easily.
    • Slide the ribbon out from its socket.
    • It is now safe to completely remove the back cover from the camera.
  6. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • On the back side of the camera, unscrew the seven 4.0 mm screws that connect the metal plate to the motherboard, per image 1.
    • On the top side or the camera, unscrew the three 4.0 mm screws that connect the metal hinges to the camera body, per image 2.
  7. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the metal backing from the motherboard.
    • Possible Device Damage: Do NOT completely remove the metal backing yet. There is a data transfer ribbon connecting the metal backing to the motherboard, per image 1.
  8. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Press your finger on the top of the latch and pull it down and towards you to open the safety latch and free the ribbon, per image 1.
    • It is now safe to completely remove the metal backing from the camera.
  9. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3.0 mm screw that holds the eyepiece in place, per image 1.
  10. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Possible Device Damage: Do NOT completely remove the eyepiece yet. There is a data transfer ribbon connecting the eyepiece to the motherboard, per image 1.
    • Using a plastic opening tool, carefully unlatch the safety latch that holds the eyepiece data transfer ribbon in place.
  11. Nikon Coolpix P90 Eyepiece Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the eyepiece from the camera by gently pulling it back.
    • Replace the old eyepiece with a new eyepiece.
    • Congratulations, the repair is finished!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth Kamine
Участник с: 01/22/15
655 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Excellent Illustrative photographs and instructions
Charles Ikerman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 22
За всё время: 822
